alexinio78 Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 Здравствуйте. Помогите решить проблему. Пежо 307 sw 2.0-завожу авто,через минуту начинают плавать обороты,а затем 2-3 раза с интервалом 3-5сек выдаёт ошибку :высокая температура двигателя(соответственно стрелка на панели скачет до максимума температуры и мигает "стоп"). После прогрева машины всё становиться в норме. При езде ни каких проблем. И так постоянно при заводе,если машина постояла какое то время не заведёной. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 сразу после завода вряд ли реально будет максимальная температура... Проверяй датчик температуры, контакты, может залило его просто чем-то..В конце концов есть диагностика... она должна сказать что по чем! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexinio78 Posted August 17, 2012 Author Share Posted August 17, 2012 сразу после завода вряд ли реально будет максимальная температура... Проверяй датчик температуры, контакты, может залило его просто чем-то..В конце концов есть диагностика... она должна сказать что по чем! Спасибо за ответ. Вот и я про то,что движок холодный ,а выдаёт перегрев. Link to comment Share on other sites More sharing options...
