makcbol Опубликовано: 16 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2012 Проблема в следующем при заводке разом нормально мягко заводится двигатель но частенько сильно вздрагивает слышны аж удары по кузову выхлопной трубы. Менял свечи, чистил форсунки, мыл дросель проблема осталась. Ошибок не каких нет на компе. Потом как завелся работает ровно вибрации нет расход в норме. Еще по утру или когда машина долго стоит так практически все время, потом в течении дня когда как может мягко завестись , может с сильной вибрацией. Опоры двигателя все целые. Кто если сталкивался отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
