Горит Пред. На Вентиляторе Радиатора
Вячеслав82
Доброго всем времени суток!
Подскажите если у кого то было: на пежо boxer (95года 2,5 литра, турбодизель, 104лошади) при температуре ~90градусов (температура вкл. вентилятора радиатора) перегорает предохранитель (30 А) а второй (50А) остается нормальным, соответственно вентилятор не включается. провода прозванивал - вроде коротыша нет, хотя..
буду примного признателен)
Находятся кажысь над акумой , а перегорает из за того что двигатель вентилятора радиатора накрывается, подкорачивает или подклинивает
