dimond1 Опубликовано: 21 января Поделиться Опубликовано: 21 января Доброго времени суток форумчане. Подскажите решение проблемы.Пежо508 дизель. Вебасто термо топ ево штатно стоит. Купил Беларуский минитаймер w-bus evo и дистанционный пульт, китайский. Всё подключил. Подключил к 1 пину с минитаймера аналоговое управление. Всё вроде работает. Но есть проблемы. Вебасто включается только при включенном зажигании и при этом не моргает кнопка включение вебасто около руля. Если запускаю вебасто с меню приборки, то моргает лампочка как и положено. Делал специально, чтобы вебасто запускать с окна. Как решить проблему, чтобы запускалась на выключеном зажигании. Заранее благодарен всем ответившим. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 января Поделиться Опубликовано: 22 января 16 часов назад, dimond1 сказал: Доброго времени суток форумчане. Подскажите решение проблемы.Пежо508 дизель. Вебасто термо топ ево штатно стоит. Купил Беларуский минитаймер w-bus evo и дистанционный пульт, китайский. Всё подключил. Подключил к 1 пину с минитаймера аналоговое управление. Всё вроде работает. Но есть проблемы. Вебасто включается только при включенном зажигании и при этом не моргает кнопка включение вебасто около руля. Если запускаю вебасто с меню приборки, то моргает лампочка как и положено. Делал специально, чтобы вебасто запускать с окна. Как решить проблему, чтобы запускалась на выключеном зажигании. Заранее благодарен всем ответившим. Завести постоянное питание на отопитель.Подключено как догреватель же. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimond1 Опубликовано: 22 января Автор Поделиться Опубликовано: 22 января Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
