Мифодий Опубликовано: 8 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 8 июня 2012 Добрый день. Нужна помощь. В двигателе появился шум. Мастер поставил диагноз - замена подшипника генератора. Пробивал по вину VF33CNFUK83776332 , выдает генератор двух видов : BOSCH и VALEO, соответственно и разные названия подшипников : спец. подшипник 5725 F7 - 1700 рублей (www.exist.ru) и ступичный подшипник 5725 G2 - около 6000 рублей (www.exist.ru). Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тоха Опубликовано: 9 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 9 июня 2012 Добрый день. Нужна помощь. В двигателе появился шум. Мастер поставил диагноз - замена подшипника генератора. Пробивал по вину VF33CNFUK83776332 , выдает генератор двух видов : BOSCH и VALEO, соответственно и разные названия подшипников : спец. подшипник 5725 F7 - 1700 рублей (www.exist.ru) и ступичный подшипник 5725 G2 - около 6000 рублей (www.exist.ru). Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо. приветствую. а шум какой звенящий или другой какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мифодий Опубликовано: 10 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 10 июня 2012 Нет, монотонный, глухой, метал по металлу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JASko Опубликовано: 11 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2012 .... Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо.смотреть надо со стороны выпускного коллектора на задней крышке генератора. Пока не узнаешь какой гена у тедя бесполезно искать подшипник. Еще можно снять гену и разобрать - тогда точно найдешь подшипник по маркировке старого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 15 июня 2012 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2012 (изменено) смотреть надо со стороны выпускного коллектора на задней крышке генератора. Пока не узнаешь какой гена у тедя бесполезно искать подшипник. Еще можно снять гену и разобрать - тогда точно найдешь подшипник по маркировке старого. На моем генераторе вообще нету никакой маркировки, ни снизу, ни сверху - нигде. Когда разобрали, оказалось, что генератор фирмы Mitsubishi на 80А- они ставятся на большинство иномарок. Как он выглядит можно посмотреть тут http://peugeot-club....h__1#entry26283 Диаметры подшипников: Большой d=45мм - продается в любом магазине подшипников, стоит копейки;Малый d=23мм - не уверен, что можно найти в магазине подшипников, но точно есть в магазине генераторов, стоит думаю по-дороже, чем большой, но не 1700руб и уж всяко не 6000руб. За 6000 мне вообще новый генератор предлагали, правда он на 120А был, а мне надо на 80А. Изменено 15 июня 2012 пользователем IGOSON Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мифодий Опубликовано: 16 июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 16 июня 2012 На моем генераторе вообще нету никакой маркировки, ни снизу, ни сверху - нигде. Когда разобрали, оказалось, что генератор фирмы Mitsubishi на 80А- они ставятся на большинство иномарок. Как он выглядит можно посмотреть тут http://peugeot-club....h__1#entry26283 Диаметры подшипников: Большой d=45мм - продается в любом магазине подшипников, стоит копейки;Малый d=23мм - не уверен, что можно найти в магазине подшипников, но точно есть в магазине генераторов, стоит думаю по-дороже, чем большой, но не 1700руб и уж всяко не 6000руб. За 6000 мне вообще новый генератор предлагали, правда он на 120А был, а мне надо на 80А. Спасибо. Приобрел наши совковские подшипники. Сегодня уже поставил собранный генератор на место. Пока полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
