megajeka Опубликовано: 28 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2023 Добрый день. Автомобиль пежо 607 2.2 бензин акпп. Проблема с ESP. При запуске авто все отлично. Нет проблем никаких. Но если нажать тормоз прям до упора Отключается вся система ESP, но ABS продолжает функционировать в штатном режиме. Если педаль нажимать не полностью, то все хорошо. Концевик педали тормоза что стоит в салоне под панелью нижней я поменял на оригинальный. Стоп сигналы горят. Ездил к диагностам - сказали концевик педали (а он новый стоит) сигнал с концевика до всех блоков доходит по словам диагноста. Вот я и думаю - а нет ли второго концевика у тормоза? Зима ж. Хочется и стабилизацию и антибукс. Помогите кто знает пожалуйста. Официальный диллер от меня отказался вообще, аргументировав это тем, что машина снята с выпуска и ее поддержка прекращена. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2023 10 минут назад, megajeka сказал: Добрый день. Автомобиль пежо 607 2.2 бензин акпп. Проблема с ESP. При запуске авто все отлично. Нет проблем никаких. Но если нажать тормоз прям до упора Отключается вся система ESP, но ABS продолжает функционировать в штатном режиме. Если педаль нажимать не полностью, то все хорошо. Концевик педали тормоза что стоит в салоне под панелью нижней я поменял на оригинальный. Стоп сигналы горят. Ездил к диагностам - сказали концевик педали (а он новый стоит) сигнал с концевика до всех блоков доходит по словам диагноста. Вот я и думаю - а нет ли второго концевика у тормоза? Зима ж. Хочется и стабилизацию и антибукс. Помогите кто знает пожалуйста. Официальный диллер от меня отказался вообще, аргументировав это тем, что машина снята с выпуска и ее поддержка прекращена. Что за ОД такой дерзкий такое озвучил? 10 минут назад, megajeka сказал: Добрый день. Автомобиль пежо 607 2.2 бензин акпп. Проблема с ESP. При запуске авто все отлично. Нет проблем никаких. Но если нажать тормоз прям до упора Отключается вся система ESP, но ABS продолжает функционировать в штатном режиме. Если педаль нажимать не полностью, то все хорошо. Концевик педали тормоза что стоит в салоне под панелью нижней я поменял на оригинальный. Стоп сигналы горят. Ездил к диагностам - сказали концевик педали (а он новый стоит) сигнал с концевика до всех блоков доходит по словам диагноста. Вот я и думаю - а нет ли второго концевика у тормоза? Зима ж. Хочется и стабилизацию и антибукс. Помогите кто знает пожалуйста. Официальный диллер от меня отказался вообще, аргументировав это тем, что машина снята с выпуска и ее поддержка прекращена. Проблема С ЕСП в этих авто как правило в насосах создания давления и на дорестайлах их было ДВА.Основной и второй для предварительного создания давления. И как закончился вопрос с пультом?Зарядкой-заменой АКБ багажника? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megajeka Опубликовано: 28 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2023 46 минут назад, Мартын сказал: И как закончился вопрос с пультом?Зарядкой-заменой АКБ багажника? Там замкнул стартер - якорь на статор упал и в итоге высадил аккум задний таким образом что он якобы заряжен, но на самом деле нет. Ну и замёрз ещё целиком. А официалы наши тюменские так сказали. Что у них нет схем электрики на данное авто. Но я всё таки понять не могу почему ЕСП вырубает только после нажатия педали глубокого. И если едешь больше 40 км/ч то хоть как нажимай всё работает. Я подумал что концевик какой-то. Который отвечает за полное нажатие педали. Я иногда езжу так по тихому педаль нажимаю и всё робит четко. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2023 15 минут назад, megajeka сказал: Там замкнул стартер - якорь на статор упал и в итоге высадил аккум задний таким образом что он якобы заряжен, но на самом деле нет. Ну и замёрз ещё целиком. А официалы наши тюменские так сказали. Что у них нет схем электрики на данное авто. Но я всё таки понять не могу почему ЕСП вырубает только после нажатия педали глубокого. И если едешь больше 40 км/ч то хоть как нажимай всё работает. Я подумал что концевик какой-то. Который отвечает за полное нажатие педали. Я иногда езжу так по тихому педаль нажимаю и всё робит четко. больше на насос похоже,что после сильного нажатия он должен включаться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megajeka Опубликовано: 28 декабря 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2023 18 минут назад, Мартын сказал: больше на насос похоже,что после сильного нажатия он должен включаться. А на скорости он не включается что ли? Когда еду км 60 и нажимаю прям в пол и всё же работает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
