Всем привет, проблема с акпп zf4hp20 пежо 607
RustamBusovod
На холодную акпп работает нормально, как только двигатель прогревается начинаются проблемы, а именно:
1) при движении на 4 скорости начинают прыгать обороты скорость 80-90км.ч
2) при движении накатом происходит переключение с 4 на 3 передачи с резким изменением оборотов двигателя и появляется PRND
Ошибки P0734, P0741
