Олег07 Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 Люди, день добрый! Помогите кто чем сможет.Горит чек неисправности заднего правого датчика АВС- диагностика показала, при стирании ошибки ничего не изменилось, при движении отбивает в педаль, может кто сталкивался с таким? Подскажите плиз.Горит чек неисправности корректора фар, через дилерский сканер не отвечает совсем. Кто подскажет как его побороть. Заранее всем Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aktimel Posted June 1, 2012 Share Posted June 1, 2012 (edited) замена датчика и замена неисправного корректора или же смотреть датчики на кузове,отвечающие за каректность работы каректоров Edited June 1, 2012 by aktimel Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег07 Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 замена датчика и замена неисправного корректора или же смотреть датчики на кузове,отвечающие за каректность работы каректоров корректор но работает, но при диагностике не читается. при включении фар срабатывает, но что с ним видимо покажет только, если его разобрать. корректор но работает, но при диагностике не читается. при включении фар срабатывает, но что с ним видимо покажет только, если его разобрать. подскажи, где находятся эти датчики на кузове??? замена датчика и замена неисправного корректора или же смотреть датчики на кузове,отвечающие за каректность работы каректоров подскажи, где находятся эти датчики на кузове??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Олег07 Posted June 1, 2012 Author Share Posted June 1, 2012 корректор но работает, но при диагностике не читается. при включении фар срабатывает, но что с ним видимо покажет только, если его разобрать. подскажи, где находятся эти датчики на кузове??? подскажи, где находятся эти датчики на кузове??? всё, нашёл на магазине схему, они крепятся на стабилизаторах, на переднем и заднем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
