Как Снять Форсунки?
techmont
сымал форсуки на двигателе 1,6 открутил топливную рампу там два болика грани на 10 их можо наити на ошуп, вытащить вместе с форсунками не получилось сымал форсунки прям там благо только защелки, ставил также там немно геморно но другого пути не откручивая больше ничего походу не реально.
именно в tu5gp4? там между рампой и коллектором мм5, а форсунки торчат в блоке наверное 1см если не больше, набок их тоже не как...
1,6 16 кл. 109л 2006 г. расстояния хватает что бы выдернуть форсунки вместе с топливной рампой на форсунках защелки снял а потом в сторону где посадочное место форсунки сымал
