polk51 Posted May 23, 2012 Share Posted May 23, 2012 Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Вован161 Posted May 25, 2012 Share Posted May 25, 2012 АХУ....ТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
anton-ocenka Posted August 1, 2012 Share Posted August 1, 2012 могу предложить б/у за 5000 Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать. Всем Доброго дня!При перемещении из точки А в точку Б, ехал на работу утром, внезпно произошел удар коробки примерно на 3 скорости (автомат ASIN), и на дисплее загорелась ошибка коробки (неисправность PRND) кратковременно, потом погасла. Далее через километр машина внезапно заглохла, загорелась ошибка аварийного включения коробки и все.................больше не завелась. Далее эвакуатор и в сервис, я был уверен, что бензонасос накрылся, однако не все так просто....после съема насоса выяснилось, что он рабочий, просто по цепи на него напряжения нет, предохранитель цел! В итоге выяснилось, что сдох сам блок предохранителей, что стоит под капотом. В самом блоке предохранителей внутри впаяны несколько 4-5 каких-то силовых реле (не съемные, находятся внутри корпуса). Итог и приговор: замена на новый 11500 руб. Это так для информации, мож кому тоже не повезет....что бы знать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
