insulin Опубликовано: 21 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2012 Добрый день всем! проблема вот в чём - на моём пыжике 206 sw 2004г.в. в моторном отсеке со стороны водителя при запуске двигателя слышится странный гул! Такое ощущение что какой-то насос работает! Через несколько секунд (около 10) этот гул пропадает! И ещё пыж плохо заводится на холодную! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
IGOSON Опубликовано: 22 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 22 мая 2012 в моторном отсеке со стороны водителя при запуске двигателя слышится странный гул! Такое ощущение что какой-то насос работает! Через несколько секунд (около 10) этот гул пропадает! с той стороны находиться блок реле и предохранителей. От туда звук? И ещё пыж плохо заводится на холодную! Как это проявляется? Если имеется ввиду, что двигатель запускается только со второй попытки, то дело в свечах и катушке зажигания. P.S. Когда задается вопрос, неплохо бы указывать не только модель авто и год выпуска, но ещё и тип двигателя (например TU5JP4 - это 1,6 бензиновый 109 л.с.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
