Peugeot 307 1.6 2001 5 Дверей
Jenea1979
Сел аккумулятор медленно в следствии чего слетела еепром. Машина перестала заводится, прописали пин вин машина ожила. Но пропало управление переднего стеклоподъемника пассажира и зеркала со стороны водителя. По отдельности со своей стороны они работают. Диагностика показала ошибки нет связи БСИ и модулей левой и правой двери, и естественно ошибка по датчику наружней температуре. Все провода прозвонили ВАН шину тоже. Дальше при открывании закрывании дверей сама включается панель климат контроля и вентилятор салона +28 гр если не заводить машину через секунд 30 засыпает. Ошибка по климат контролю нет связи БСИ и неправильное значение от датчика наружней температуры.
При общем тесте модули передних дверей есть, но горят серым не активны зайти в них нет возможности пишет нет связи. В конфигурации выставлено есть присутствует.
Теперь вопрос умер сам бси или может перезалить другую флэш или же не правильная конфигурация(хотя все выставлено) ?
КРИВО встала прошивка . может БСИ обновить до новой прошивки через телезагрузку .Прибор его видит.Возможно телезагрузка партаки подправит; ДО понедельника гляну свою конфигурацию
Изменено пользователем giy
В меню БСИ конфигурация присутствуют компьютеры модуль дверей и кондеционер выставлены как присутствуют ГЛЯНЬ
Климат подправил в конфигурации, он заработал как нужно. Двери вернулись после пропайки двух дорожек в бси. Всем спасибо.
