vovanavto48 Опубликовано: 29 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2023 Всем привет, люди добрые подскажите что может быть, проблема пропуски зажигания первый цилиндр на холодную иногда второй и третий но первый постоянно. Перебрал двигатель, поршни ремонт 0.5, коленвал 0.3, новый термостат(оригинал), новый радиатор, комплект грм, новые фазовращатели и электроклапана, кольца распредвала тефлон, всё сёдла, направляющие, клапана, удалён катализатор, прошивка евро 2, свечи иридиевые denso( пробовал другие с рабочего мотора без изменений, катушки тоже пробовал ставить другие, давление топлива 3.6-4, лямбда зонд тоже пробовал менять, датчик положения эксцентрикового вала, эксцентриковый вал в идеальном состоянии как и моторчик. Результат ноль, всё как до ремонта на холодную пропуск зажигания первый цилиндр и мотор "гавкает", после пяти минут работы удаляю ошибки и мотор начинает работать нормально без ошибок, есть только небольшая дрожь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 29 мая 2023 35 минут назад, vovanavto48 сказал: Всем привет, люди добрые подскажите что может быть, проблема пропуски зажигания первый цилиндр на холодную иногда второй и третий но первый постоянно. Перебрал двигатель, поршни ремонт 0.5, коленвал 0.3, новый термостат(оригинал), новый радиатор, комплект грм, новые фазовращатели и электроклапана, кольца распредвала тефлон, всё сёдла, направляющие, клапана, удалён катализатор, прошивка евро 2, свечи иридиевые denso( пробовал другие с рабочего мотора без изменений, катушки тоже пробовал ставить другие, давление топлива 3.6-4, лямбда зонд тоже пробовал менять, датчик положения эксцентрикового вала, эксцентриковый вал в идеальном состоянии как и моторчик. Результат ноль, всё как до ремонта на холодную пропуск зажигания первый цилиндр и мотор "гавкает", после пяти минут работы удаляю ошибки и мотор начинает работать нормально без ошибок, есть только небольшая дрожь. давление топлива 3,5 бара и точка если атмосферный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vovanavto48 Опубликовано: 29 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 29 мая 2023 Проверил давление топлива ещё раз, 3.6-3.7 bar. Думаю у манометра есть погрешность, так что давление топлива в норме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
