vovanavto48 Posted May 29, 2023 Share Posted May 29, 2023 Всем привет, люди добрые подскажите что может быть, проблема пропуски зажигания первый цилиндр на холодную иногда второй и третий но первый постоянно. Перебрал двигатель, поршни ремонт 0.5, коленвал 0.3, новый термостат(оригинал), новый радиатор, комплект грм, новые фазовращатели и электроклапана, кольца распредвала тефлон, всё сёдла, направляющие, клапана, удалён катализатор, прошивка евро 2, свечи иридиевые denso( пробовал другие с рабочего мотора без изменений, катушки тоже пробовал ставить другие, давление топлива 3.6-4, лямбда зонд тоже пробовал менять, датчик положения эксцентрикового вала, эксцентриковый вал в идеальном состоянии как и моторчик. Результат ноль, всё как до ремонта на холодную пропуск зажигания первый цилиндр и мотор "гавкает", после пяти минут работы удаляю ошибки и мотор начинает работать нормально без ошибок, есть только небольшая дрожь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 29, 2023 Share Posted May 29, 2023 35 минут назад, vovanavto48 сказал: Всем привет, люди добрые подскажите что может быть, проблема пропуски зажигания первый цилиндр на холодную иногда второй и третий но первый постоянно. Перебрал двигатель, поршни ремонт 0.5, коленвал 0.3, новый термостат(оригинал), новый радиатор, комплект грм, новые фазовращатели и электроклапана, кольца распредвала тефлон, всё сёдла, направляющие, клапана, удалён катализатор, прошивка евро 2, свечи иридиевые denso( пробовал другие с рабочего мотора без изменений, катушки тоже пробовал ставить другие, давление топлива 3.6-4, лямбда зонд тоже пробовал менять, датчик положения эксцентрикового вала, эксцентриковый вал в идеальном состоянии как и моторчик. Результат ноль, всё как до ремонта на холодную пропуск зажигания первый цилиндр и мотор "гавкает", после пяти минут работы удаляю ошибки и мотор начинает работать нормально без ошибок, есть только небольшая дрожь. давление топлива 3,5 бара и точка если атмосферный Link to comment Share on other sites More sharing options...
vovanavto48 Posted May 29, 2023 Author Share Posted May 29, 2023 Проверил давление топлива ещё раз, 3.6-3.7 bar. Думаю у манометра есть погрешность, так что давление топлива в норме Link to comment Share on other sites More sharing options...
