hsev6767 Опубликовано: 14 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2023 Вдруг кто-нибудь сталкивался и сможет мне помочь: Дошли наконец руки заняться крышей(изначально машина покупалась с нерабочей крышей по соответствующей цене, поэтому можно ожидать абсолютно любой неисправности). Симптомы: Если открыть 2 крюка в салоне и при поднятой шторке в багажнике - раздается звук готовности к складыванию крыши. Если нажать на кнопку - складывания - раздается звук ошибки, при этом насос работать не начинает, а стекла не опускаются. рр2000 - в упор не видит компьютер отвечающий за складывание крыши, будто он отсутствует. Что было выяснено: большая часть концевиков, к которым я смог добраться - исправны, не добрался только к тем, которые, по идее, должны использоваться только в процессе опускания крыши. Стеклоподъемники работают все в т.ч. в автоматическом режиме т.е. сам блок управления крышей явно работает(как минимум частично). Также компьютер и блок бси - установлены с другого автомобиля(абсолютно аналогичного 206сс, проверял комплектацию по вин в мозгах) Может кто-нибудь подсказать с чего стоит начать копать? Видел много комментариев в интернете с аналогичной проблемой, но вот ни одной темы где подобная фигня решается. Сам склоняюсь к тому, что либо перебиты часть проводов и нет связи между блоком управления крыши и бси, либо проблема внутри самого бси. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 16 часов назад, hsev6767 сказал: Вдруг кто-нибудь сталкивался и сможет мне помочь: Дошли наконец руки заняться крышей(изначально машина покупалась с нерабочей крышей по соответствующей цене, поэтому можно ожидать абсолютно любой неисправности). Симптомы: Если открыть 2 крюка в салоне и при поднятой шторке в багажнике - раздается звук готовности к складыванию крыши. Если нажать на кнопку - складывания - раздается звук ошибки, при этом насос работать не начинает, а стекла не опускаются. рр2000 - в упор не видит компьютер отвечающий за складывание крыши, будто он отсутствует. Что было выяснено: большая часть концевиков, к которым я смог добраться - исправны, не добрался только к тем, которые, по идее, должны использоваться только в процессе опускания крыши. Стеклоподъемники работают все в т.ч. в автоматическом режиме т.е. сам блок управления крышей явно работает(как минимум частично). Также компьютер и блок бси - установлены с другого автомобиля(абсолютно аналогичного 206сс, проверял комплектацию по вин в мозгах) Может кто-нибудь подсказать с чего стоит начать копать? Видел много комментариев в интернете с аналогичной проблемой, но вот ни одной темы где подобная фигня решается. Сам склоняюсь к тому, что либо перебиты часть проводов и нет связи между блоком управления крыши и бси, либо проблема внутри самого бси. Добиться связи компа крыши с диагностикой и все сразу встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
