Ошибка при складывании крыши 206cc
hsev6767
Вдруг кто-нибудь сталкивался и сможет мне помочь:
Дошли наконец руки заняться крышей(изначально машина покупалась с нерабочей крышей по соответствующей цене, поэтому можно ожидать абсолютно любой неисправности).
Симптомы:
Если открыть 2 крюка в салоне и при поднятой шторке в багажнике - раздается звук готовности к складыванию крыши.
Если нажать на кнопку - складывания - раздается звук ошибки, при этом насос работать не начинает, а стекла не опускаются.
рр2000 - в упор не видит компьютер отвечающий за складывание крыши, будто он отсутствует.
Что было выяснено: большая часть концевиков, к которым я смог добраться - исправны, не добрался только к тем, которые, по идее, должны использоваться только в процессе опускания крыши. Стеклоподъемники работают все в т.ч. в автоматическом режиме т.е. сам блок управления крышей явно работает(как минимум частично).  Также компьютер и блок бси - установлены с другого автомобиля(абсолютно аналогичного 206сс, проверял комплектацию по вин в мозгах)
Может кто-нибудь подсказать с чего стоит начать копать? Видел много комментариев в интернете с аналогичной проблемой, но вот ни одной темы где подобная фигня решается. Сам склоняюсь к тому, что либо перебиты часть проводов и нет связи между блоком управления крыши и бси, либо проблема внутри самого бси.
16 часов назад, hsev6767 сказал:
Симптомы:
Добиться связи компа крыши с диагностикой и все сразу встанет на свои места.
