Евгений26 Опубликовано: 12 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где копать и что делать...Заводится, все передачи видит..трогается. Все передачи до 5той и обратно отлично переключает..но стоит на первой скорости остановиться в пробке, кпп как встаёт в нейтраль и не едет. При этом, появляется прочерк и под капотом выполняет адаптацию. Потом появляется скорость на табло и можно снова ехать...до первой остановки. Актуатор перебрали..поменяли щётки, заменили подшипник на моторе актуатора...внутри всё целое,без износа..Обслужили..эбу кпп вскрыли, поменяли вздутый транзистор на новый. В чём ещё может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2023 13.05.2023 в 03:41, Евгений26 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где копать и что делать...Заводится, все передачи видит..трогается. Все передачи до 5той и обратно отлично переключает..но стоит на первой скорости остановиться в пробке, кпп как встаёт в нейтраль и не едет. При этом, появляется прочерк и под капотом выполняет адаптацию. Потом появляется скорость на табло и можно снова ехать...до первой остановки. Актуатор перебрали..поменяли щётки, заменили подшипник на моторе актуатора...внутри всё целое,без износа..Обслужили..эбу кпп вскрыли, поменяли вздутый транзистор на новый. В чём ещё может быть причина? Ошибки? 13.05.2023 в 03:41, Евгений26 сказал: Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, где копать и что делать...Заводится, все передачи видит..трогается. Все передачи до 5той и обратно отлично переключает..но стоит на первой скорости остановиться в пробке, кпп как встаёт в нейтраль и не едет. При этом, появляется прочерк и под капотом выполняет адаптацию. Потом появляется скорость на табло и можно снова ехать...до первой остановки. Актуатор перебрали..поменяли щётки, заменили подшипник на моторе актуатора...внутри всё целое,без износа..Обслужили..эбу кпп вскрыли, поменяли вздутый транзистор на новый. В чём ещё может быть причина? Скорее перегрев и защитная реакция это робот,а не автомат...отпускаем газ в пробке и держим тормоз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
