Oldschoolteam Опубликовано: 12 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2023 Доброго времени суток. Была проблема с АБС. Коробка вставала в аварийный режим при скорости от 50км/ч. Сделал диагностику сказали АКПП в полном порядке, ошибок нет, давление масла в норме. А вот по АБС были ошибки на задних колёсах. Датчики поменял сам лампа АБС потухла. Машина стала значительно лучше переключаться и в целом ехать лучше, но в аварийный режим всё равно встаёт. Вопрос заключается в следующем, остались ли после замены датчиков ошибки требующие стирания, для устранения этой неисправности? Или же замены датчиков и потухания лампы АБС не достаточно для устранения проблемы учитывая тот факт что к коробке вопросов быть не может? Заранее спасибо за отклик. Быть добру. Пежо 307sw дорестайл 2004г Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 мая 2023 Поделиться Опубликовано: 14 мая 2023 13.05.2023 в 00:48, Oldschoolteam сказал: Доброго времени суток. Была проблема с АБС. Коробка вставала в аварийный режим при скорости от 50км/ч. Сделал диагностику сказали АКПП в полном порядке, ошибок нет, давление масла в норме. А вот по АБС были ошибки на задних колёсах. Датчики поменял сам лампа АБС потухла. Машина стала значительно лучше переключаться и в целом ехать лучше, но в аварийный режим всё равно встаёт. Вопрос заключается в следующем, остались ли после замены датчиков ошибки требующие стирания, для устранения этой неисправности? Или же замены датчиков и потухания лампы АБС не достаточно для устранения проблемы учитывая тот факт что к коробке вопросов быть не может? Заранее спасибо за отклик. Быть добру. Пежо 307sw дорестайл 2004г Как вы понимаете аварийный режим? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Oldschoolteam Опубликовано: 15 мая 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2023 (изменено) МартынМартын Когда коробка встаёт в аварийный режим ограничивается количество доступных передач. Остаётся 2-3 передача. На информационном дисплее появляется соответствующая информация об этом Изменено 15 мая 2023 пользователем Oldschoolteam Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
