Датчик давления топлива 2l hdi
=usic=
Всем привет.   Машинка  307 2l hdi 107 Ребят нужна помощь. Как проверить датчик давления топлива который в рейке. Он у меня бош. Был плохой контакт клем АКБ машина заводилась 2секунды и глохла. Скинул датчик давления топлива думал в нём проблема не помогло,когда разобрался что это клема АКБ поправил машина завелась. Одел клему датчика обратно потер ошибки. Завёл обороты больше чем  2500 не берёт, почитал элмкой ошибка p0193  высокий сигнал с датчика давления топлива. Там три пина 1 питание +5в. 2 сигнальный на нём 4.8в 3 питание-5в  Внимание вопрос так и должно быть? Причём сигнал мерил прикрутив отдельный провод к сигнальному по типу тройника мерил на работающем двигатале. Я так понимаю если все  три провода рабочие то проблема в датчике или что-то ещё может быть.?
Edited by =usic=
