Свечи накала
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли у нас лампа указывающая на работу свечей накала.?? Только купил машину, и на улице минус 18, и запуск очень тяжёлый, а у меня нет никакой индикации по свечам, ошибок тоже никаких нет.
2.0 АТ. 18 год
Привет. Конечно присутствует значок свечей накала на панели. В левом колодце приборки внизу в середине - "спираль". Если при такой температуре этот значок не загорается перед пуском двигателя, то надо проверить работу свечей.
Какой алгоритм работы свечей накала? Завожусь на холодную при -11 градусах - загорается индикатор свечи накала на пару секунд. Завожусь после ВеБасто при той же температуре за бортом, стрелка термометра ОЖ отрывается от 50 градусов - спираль не загорается, запуск затруднен.
Вообщем по проблеме. Сразу скажу про свечи. Меняйте все сразу!! Так как там всё неудобно, лучше один раз залезть, поменять и забыть, но я естесвенно поэкономил (Слово удалено системой). Есть ещё нюанс, пока свеча почти мертва, но всё же жива, ЭБУ вам неисправность не покажут, а запуск уже будет затруднён, так же оказывается, есть Программный просчёт, ЭБУ выдаёт неисправность свечи Первого цилиндра, а на самом деле это 4й цилиндр, мляяяя. Вот на этом моменте я и прикурил, так, что даже поменял лишнюю исправную свечу и даже жгут на все 4 свечи, и только потом всё выяснилось!!)).
