Юрий456 Опубликовано: 24 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2022 Друзья всем доброго времени. Случилась неприятность вытекает масло из кондиционера, вернее оно ещё разбрызгивает его по подкапотному пространству, параллельно валу и впереди пластик тоже забрызган немного, и внизу по защите забрызгано. Я сперва подумал, что это сальник коленвала потек, не мог сперва определить откуда кидает масло, но сняв ремень с генератора и кондиционера (соответственно всё вытер на сухо), завел двигатель и масло перестало разбрасывать, поставил ремень на место и опять начало брызгать по немногу. Получается что из кондиционера разбрасывает, не сильно, но бросает. Так вот вопрос, что будет когда оно всё вытекит из компрессора, может что заклинить или можно ездить и так до тепла, а уж потом разбирать и смотреть... или что посоветуете? Спасибо, буду благодарен за совет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 декабря 2022 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2022 8 часов назад, Юрий456 сказал: Друзья всем доброго времени. Случилась неприятность вытекает масло из кондиционера, вернее оно ещё разбрызгивает его по подкапотному пространству, параллельно валу и впереди пластик тоже забрызган немного, и внизу по защите забрызгано. Я сперва подумал, что это сальник коленвала потек, не мог сперва определить откуда кидает масло, но сняв ремень с генератора и кондиционера (соответственно всё вытер на сухо), завел двигатель и масло перестало разбрасывать, поставил ремень на место и опять начало брызгать по немногу. Получается что из кондиционера разбрасывает, не сильно, но бросает. Так вот вопрос, что будет когда оно всё вытекит из компрессора, может что заклинить или можно ездить и так до тепла, а уж потом разбирать и смотреть... или что посоветуете? Спасибо, буду благодарен за совет. Ничего не будет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
