Uyra Опубликовано: 19 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2022 Проблема появилась после посещения сто и проведения ТО с заменой прокладок и фильтров с тех жидкостями, так же почистили дроссель хотя делать это не требовалось. Спокойно доехал до дома вечером решил совершить обкатку авто во время которой внезапно начали плавать обороты и упали примерно до 600-700 после чего авто заглохло. Заглянув под капот обнаружил течь топлива, сначала на неё и грешил (лопнул один из резиновых шлангов ведущих к топливной рампе) после её устранения завёл машину но холостой ход пропал совсем авто заводится и сразу глохнет. Т.к. в сервисе сказали что чистили датчик ХХ хода с него и начал замена на новы не дала результата, копал дальше нашёл причину ДПЗД после отключения фишки обороты были в норме но без датчика при нажатии на педаль авто глохнет, ДПЗД заменил на новый но проблема с холостым ходом не ушла авто заводиться работает ровно но обороты оч низкие почти сразу падают на 500 и авто глохнет. Если кто-то сталкивался с подобным подскажите как отрегулировать или где искать причину данного поведения двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
