CHEIZ Опубликовано: 26 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 26 октября 2022 Доброго времени суток! Проблема с климатом Пежо 406 рестаил. Утром когда завожу машину климат сам переключается на кондиционер auto! И в течении дня если долго постоит происходит тоже самое. Такое началось когда похолодало на улице. И ещё! На 30 градусах печка работает отлично, греет замечательно! Как только уменьшаешь градусы начинается фигня, например на 28. Печка начинает дуть холодным воздухом через минуту опять горячии и начинаются эти качели туда сюда! Подскажите может у кого было такое и как это лечится! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nabat Опубликовано: 27 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 27 октября 2022 Всё нормально, по умолчанию так и должно быть. Температуру понижайте постепенно, по пол градуса в 25..30 сек, тогда не будет резко дуть холодным, затем опять горячим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEIZ Опубликовано: 27 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 октября 2022 А то что сам переключается на кондиционер? Это же не нормально! Например с автозапуска машину зимой замоторить а там на кондиционере включено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 октября 2022 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2022 27.10.2022 в 14:32, CHEIZ сказал: А то что сам переключается на кондиционер? Это же не нормально! Например с автозапуска машину зимой замоторить а там на кондиционере включено. Абсолютно нормально и есть логика PSA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CHEIZ Опубликовано: 31 октября 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2022 30.10.2022 в 21:22, Мартын сказал: Абсолютно нормально и есть логика PSA Серьёзно? Это у всех так происходит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 ноября 2022 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2022 01.11.2022 в 01:30, CHEIZ сказал: Серьёзно? Это у всех так происходит? У ВСЕХ PSA Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
