Климат контроль
CHEIZ
Доброго времени суток! Проблема с климатом Пежо 406 рестаил. Утром когда завожу машину климат сам переключается на кондиционер auto! И в течении дня если долго постоит происходит тоже самое. Такое началось когда похолодало на улице. И ещё! На 30 градусах печка работает отлично, греет замечательно! Как только уменьшаешь градусы начинается фигня, например на 28. Печка начинает дуть холодным воздухом через минуту опять горячии и начинаются эти качели туда сюда! Подскажите может у кого было такое и как это лечится!
Всё нормально, по умолчанию так и должно быть. Температуру понижайте постепенно, по пол градуса в 25..30 сек, тогда не будет резко дуть холодным, затем опять горячим.
А то что сам переключается на кондиционер? Это же не нормально! Например с автозапуска машину зимой замоторить а там на кондиционере включено.
27.10.2022 в 14:32, CHEIZ сказал:
Абсолютно нормально и есть логика PSA
30.10.2022 в 21:22, Мартын сказал:
Серьёзно? Это у всех так происходит?
