Ultima Опубликовано: 4 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2012 Привет всем, недавно приобрёл этот авто и столкнулся с неприятной проблемой с магнитолой. При движении по кочкам начинается хлопанье в левом канале, больше всего хлопает пищалка на торпеде. Иногда и просто при включении раздаётся сильный хлопок и затем хруст в левом канале, включение-выключение при этом вызывает тот-же звук. Ещё можно вызвать эти звуки несильным ударом по бороде сбоку магнитолы. Виноваты разьёмы проводки,или может холодная пайка на плате? Может было у кого такое, напишите, как лечилось. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
msconvert Опубликовано: 4 апреля 2012 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2012 На плате пропаивал транзистор,но у тебя может контакт на разьеме сзади магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denissk77 Опубликовано: 13 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2012 День добрый ! Сам недавно столкнулся с такой неприятностью как хруст в динамиках и при включении через 3-5 сек удар в динамиках ! Пару недель (во возможности со временем ) искал причину , сделал профилактику всем доступным электроразьёмам в машине .У меня ,в основном треск в динамиках возникал на ходу, когда передними колёсами попадал в выбоину . В конечном итоге просто вечером сидел перед домом в машине с музыкой включенной и решил исскуственно ( без езды ) создать похожую вибрачию , постукивал по торпеде, и когда постучал с низу магнитофона - раздался знакомый треск . Снял мафон ,открутил нижнюю крышку а на ней чётко извутри видны следы касания резистора - транзистора ( не силён в радиотехнике ) , то есть при вибрации крышка его прикасалась и шла доп.масса.Я проложил между платой и крышкой трубочки резиновые ( они из матерьяла который хорошо держит тепло и изолирует ) . Крышка встала плотно , подключил мафон- всё в порядке! Неделю езжу -треска нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
