Не горит левая ближнея лампочка
Серёга 197
Замыкала расплавилась вилка которая одивалась на лампочку одна сторона. При замене вилки я нечайно чамкнул провода.  Лампочку поменял,вилку поменял,предахронитель поменял под рулём. Серовно лампочка не горит. Что может ещё быть ?
Предохранитель точно тот, который нужно было поменять?
По схеме пасмотрел тот и был перегоревший . Может я провода не так скрутил на вилке для лампочки или вилку другой стараной надо вставить?
1 час назад, Серёга 197 сказал:
Это у Вас надо спросить - я же не вижу, как сделали ))
Может стоит попросить помощи у знакомых электриков.
