Mankimo Posted August 28, 2022 Share Posted August 28, 2022 Здравствуйте! Подскажите куда смотреть, авто пежо307sw 2003 до рест. 1,6 бенз. Не работает кондей. Заправлен утечек нет,давление держит, когда нажимаешь кнопку ничего абсолютно не происходит. Был на сто там типы в этом не шарят но они кинули на компрессор 12вольт на прямую то он заработал подуло холодным. Следственно компрессор рабочий. Поедохранители целы. Думал может реле какое-то но не могу его найти. На конец фишки которая подключается к компрессору питание не идет при нажатии кнопки в салоне. ХЕЛП.1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 29, 2022 Share Posted August 29, 2022 11 часов назад, Mankimo сказал: Здравствуйте! Подскажите куда смотреть, авто пежо307sw 2003 до рест. 1,6 бенз. Не работает кондей. Заправлен утечек нет,давление держит, когда нажимаешь кнопку ничего абсолютно не происходит. Был на сто там типы в этом не шарят но они кинули на компрессор 12вольт на прямую то он заработал подуло холодным. Следственно компрессор рабочий. Поедохранители целы. Думал может реле какое-то но не могу его найти. На конец фишки которая подключается к компрессору питание не идет при нажатии кнопки в салоне. ХЕЛП.1 Диагностикой для Пежо смотрите параметры думаю видно будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
