Александр Новосибирск Опубликовано: 24 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2012 (изменено) Проблема началась после зимы . Сначала не закрывались до конца обе форсунки,затем сгорел пред охранитель .после замены предохранителя заработали оба , но правый так и не выдвигается из бампера (хотя воду подает и немного дергается)Подскажите пожалуйста что можно сделать.Спасибо. Изменено 24 марта 2012 пользователем Александр Новосибирск Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 24 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2012 снимать надо и смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Новосибирск Опубликовано: 25 марта 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 25 марта 2012 1332611528[/url]' post='21896']снимать надо и смотреть... Снимать бампер? Или можно подлезть из капота Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дымок Опубликовано: 25 марта 2012 Поделиться Опубликовано: 25 марта 2012 Снимать бампер? Или можно подлезть из капота Только что пришел из гаража Снимал форсунки омывателей фар. Порядок таков: 1. Аккуратно поддеваем декоративную накладку форсунки ( та что под фарой) и тянем ее на себя. 2. Придерживая это добро рукой за пластиковую трубку (та что вылезла) снимаем накладку взявшись за нее снизу и потянув на себя-вверх. если сделали правильно то она не сломается 3.Далее открываем капот и снимаем верхние доративные накладки над аккумулятором и расширительным бачком. Аккумулятор тоже снять. 4. Снимаем с форсунок хомуты со шлангами. 5. Лезем под машину и снимаем перед передним правым колесом пластиковый щит. 6 Смотрим вверх и видим низ фары в который вставлена форсунка. 7. По бокам там есть пластиковые фиксаторы. Жмем их немного вверх и толкаем форсунку вперед пока она не выйдет из направляющих. 8. Вылезаем из под машины и достаем форсунку в подкапотное пространство. С левой фарой посложнее надо умудриться поддеть фиксаторы не из под машшины, а из под капота: т.к. слева под бампером электронный блок, компрессор и много еще чего. Там снизу к фаре не подлезть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
