Омыватели Фар
Александр Новосибирск
Проблема началась после зимы . Сначала не закрывались до конца обе форсунки,затем сгорел пред охранитель .после замены предохранителя заработали оба , но правый так и не выдвигается из бампера (хотя воду подает и немного дергается)
Подскажите пожалуйста что можно сделать.Спасибо.
Изменено пользователем Александр Новосибирск
1332611528[/url]' post='21896']
снимать надо и смотреть...
Снимать бампер? Или можно подлезть из капота
Только что пришел из гаража :popcorn: Снимал форсунки омывателей фар.
Порядок таков:
1. Аккуратно поддеваем декоративную накладку форсунки ( та что под фарой) и тянем ее на себя.
2. Придерживая это добро рукой за пластиковую трубку (та что вылезла) снимаем накладку взявшись за нее снизу и потянув на себя-вверх. если сделали правильно то она не сломается :happy3:
3.Далее открываем капот и снимаем верхние доративные накладки над аккумулятором и расширительным бачком. Аккумулятор тоже снять.
4. Снимаем с форсунок хомуты со шлангами.
5. Лезем под машину и снимаем перед передним правым колесом пластиковый щит.
6 Смотрим вверх и видим низ фары в который вставлена форсунка.
7. По бокам там есть пластиковые фиксаторы. Жмем их немного вверх и толкаем форсунку вперед пока она не выйдет из направляющих.
8. Вылезаем из под машины и достаем форсунку в подкапотное пространство.
С левой фарой посложнее :angry: надо умудриться поддеть фиксаторы не из под машшины, а из под капота: т.к. слева под бампером электронный блок, компрессор и много еще чего. Там снизу к фаре не подлезть.
