Пежо 207 2008г ep6 Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 Доброго времени суток. Пежо 207 2008 г. ЕР6 пробег по одометру 160т.к. Загорается лампа акб. Когда акб заряжен, ставишь на машину лампа не горит. После не продолжительной езды загорается лампа акб и сыплются ошибки.(абс фолт, уситель руля фолт. Загорается сигнал стоп). После этого было произведено следующее: замена реле заряда генератора( щетки). Присутствует износ мест прилегания щеток на роторе гене. Ничего не шлифовалось, только очистка износ не равномерный по верхней нижней щетке. Щетки в принципе было пора менять у одной остаток 3-5 мм. Был промыт гена. Контакты на гену почищены. Минусовой провод к коробке так же зачищен и место его крепления к коробке. Акб пррверено нагрузочной вилкой-вердикт еще живой. В итоге после этого такая же беда, только вот не загораются другие ошибки после загорания лампы акб. Может кто сталкивался. Обращаю внимание что лампа акб горит не сразу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 июля 2022 Поделиться Опубликовано: 20 июля 2022 Только что, Пежо 207 2008г ep6 сказал: Доброго времени суток. Пежо 207 2008 г. ЕР6 пробег по одометру 160т.к. Загорается лампа акб. Когда акб заряжен, ставишь на машину лампа не горит. После не продолжительной езды загорается лампа акб и сыплются ошибки.(абс фолт, уситель руля фолт. Загорается сигнал стоп). После этого было произведено следующее: замена реле заряда генератора( щетки). Присутствует износ мест прилегания щеток на роторе гене. Ничего не шлифовалось, только очистка износ не равномерный по верхней нижней щетке. Щетки в принципе было пора менять у одной остаток 3-5 мм. Был промыт гена. Контакты на гену почищены. Минусовой провод к коробке так же зачищен и место его крепления к коробке. Акб пррверено нагрузочной вилкой-вердикт еще живой. В итоге после этого такая же беда, только вот не загораются другие ошибки после загорания лампы акб. Может кто сталкивался. Обращаю внимание что лампа акб горит не сразу Ошибки какие есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
