Вопрос по ДПДЗ
karenko46
Всем привет, народ подскажите, проблема следующая, по диагностике, дпдз всегда показывает 100%, ошибки p0123 и p0120, поменял датчик, не помогло. И самое интересное, что если откинуть датчик, то на сигнальном проводе куда с датчика должно уходить от 0 до 5в, со стороны ЭБУ висит 11вольт. Три провода идет с блока, все проверил, провода целые, не на что не замкнуты, один провод масса, другой +5в питание датчика, а на сигнальном 11в, это вообще нормально? или хана блоку?
