Расход 2,2 Hdi
pavel-shikhardv
Подскажите пожалуйсто! Купил пежо 607 2,2 HDI пару недель назад, катаюсь нарадоваться не могу, но есть одна проблема: бортовой комп. показывает средний расход по городу 12,3 литра - нормально ли это!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Не смотрите туда.
Сил сколько 170 или 133 ?
Как топить, где и как ездить, чистый ли воздушный фильтр?
133 лошади. Езжу спокойно, по городу выше 3 тыс. оборотов не поднимаю. На счет воздушного не знаю , пока не смотрел. Может форсунки льют - хотя дыма нет. Еще думаю про датчик температуры двигателя - может барахлит!?
Залей по самую горловину, проедь километров 200 и опять по самую горловину. Вот и увидишь реальный расход. А там уже будешь меры принимать.
 Заменил воздушный фильтр, Залил топлива под самую горловину, расход получился такой: по городу 9,9 литра , а по трассе где-то 6,5 литра при скорости 100 км/ч. Мне кажется, что по городу  расход все равно большеват!?
Edited by pavel-shikhardv
поменял, сделал еще раз диагностику. комп показал, что вся система в норме, все датчики работают. Но при тчательной провереке обнаружили большую подачу воздуха ( должна быть 30г/см2, а у меня 200 при холостых об.). Спец сказал почистить расходомер воздуха, что я и сделал, только это не помагло, видно всетаки расходомер не корректно работает, буду менять. Что получиться потом напишу.
Почистил расходомер - был забит крыльями от мух, если кому пригодиться, то промывал бензином главное там волосок не повредить. промыл ,поставил, поездил - получилось около 8 литров при средней скорости 30 км/ч. Всем спасибо за информацию!!!
