Aizyk Posted June 2, 2022 Share Posted June 2, 2022 Всем доброго… Ребят такая ситуация по ключу. Купил уже машину с не работающим цз с ключа. По словам хозяина ещё недавно у него все работало. У меня есть лексия и есть код, и есть ключ который нормально заводит авто. При нажатии кнопки на торпеде ЦЗ закрывает, так же если закрывать ключем через замок двери то ЦЗ работает исправно. Но при нажатии кнопок замки молчат, Если машина уходит в економ режим и выключается магнитола, то после нажатия любой кнопки включается магнитола. В Р2200 пишет что ключ не привязан. Также в лексии если зайти в проверку радио модуля то все срабатывает. Ключ-брелок точно передает сигнал на блок управления. (фото прилагаю) Всякие ручные методы привязки не дали результата. Подозреваю что проблема где-то внутри авто. Подскажите где смотреть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
