Tema247 Posted May 6, 2022 Share Posted May 6, 2022 Вопрос очень интересный а ситуация странная, как было дело пару лет назад после сильной просадки аккумулятора слетели записи BSI блока (такое бывает с 307) перестали работать функции комфорта такие как обогрев заднего стекла авто свет и прочие самое главное кондиционер на кнопку включение (А\С) не реагировал но через лексию всё работало холодило, Осенью всё удалось исправить простой настройкой конфигурации через лексию, но случилось неожиданное пришло тепло я попробовал я включить кондей муфта щёлкнула но дуновение ветерка я не почувствовал и при этом вентилятор не включился на первую скорость как должен был, при наборе скорости что бы обдувало радиатор изменений не заметил. Теперь вопрос куда лезть с вентилятором ? может ли не рабочий вентилятор влиять на работу кондиционера? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 7, 2022 Share Posted May 7, 2022 11 часов назад, Tema247 сказал: Вопрос очень интересный а ситуация странная, как было дело пару лет назад после сильной просадки аккумулятора слетели записи BSI блока (такое бывает с 307) перестали работать функции комфорта такие как обогрев заднего стекла авто свет и прочие самое главное кондиционер на кнопку включение (А\С) не реагировал но через лексию всё работало холодило, Осенью всё удалось исправить простой настройкой конфигурации через лексию, но случилось неожиданное пришло тепло я попробовал я включить кондей муфта щёлкнула но дуновение ветерка я не почувствовал и при этом вентилятор не включился на первую скорость как должен был, при наборе скорости что бы обдувало радиатор изменений не заметил. Теперь вопрос куда лезть с вентилятором ? может ли не рабочий вентилятор влиять на работу кондиционера? Смотреть параметры кондера в БСИ 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tema247 Posted May 7, 2022 Author Share Posted May 7, 2022 (edited) тан новая информация при нареве двигателя включается первая скорость примерно на 92-95 градусах но кондей по прежнему не работает муфта щёлкает и при этом при его включении появляется лёгкий свист или гул из воздуховодов Edited May 7, 2022 by Tema247 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 8, 2022 Share Posted May 8, 2022 4 часа назад, Tema247 сказал: тан новая информация при нареве двигателя включается первая скорость примерно на 92-95 градусах но кондей по прежнему не работает муфта щёлкает и при этом при его включении появляется лёгкий свист или гул из воздуховодов Давление какое? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tema247 Posted May 8, 2022 Author Share Posted May 8, 2022 19 часов назад, Мартын сказал: Давление какое? не знаю нечем посмотреть попробую перезаправить кондей но почему вентилятор может не срабатывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 9, 2022 Share Posted May 9, 2022 14 часов назад, Tema247 сказал: не знаю нечем посмотреть попробую перезаправить кондей но почему вентилятор может не срабатывать Вентилятор далеко не сразу срабатывает,а только при достижении давления,когда ему нужно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tema247 Posted May 10, 2022 Author Share Posted May 10, 2022 09.05.2022 в 13:31, Мартын сказал: Вентилятор далеко не сразу срабатывает,а только при достижении давления,когда ему нужно. а почему тогда муфта срабатывает если давления не хватает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted May 11, 2022 Share Posted May 11, 2022 12 часов назад, Tema247 сказал: а почему тогда муфта срабатывает если давления не хватает Давление может быть и из-за банально воздуха в системе или малого количества хладагена и этого достаточно для разрешения включения муфты. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tema247 Posted May 11, 2022 Author Share Posted May 11, 2022 5 часов назад, Мартын сказал: Давление может быть и из-за банально воздуха в системе или малого количества хладагена и этого достаточно для разрешения включения муфты. понял спасибо поеду перезаправлю Link to comment Share on other sites More sharing options...
