Ошибка P1694 - Двигатель Не Заводится
cuberigor
Проблема! Стартер крутит - двигатель не заводится (искры нет, форсунки не открываются)???
PP2000 выдает ошибку "Дефект управления пуском и остановом двигателя (DAMP) короткое замыкание на массу
Эта ошибка обозначает(выхода из строя датчика положения К/вала
Проверил два провода от ECU до разъема датчика К/вала - целые (на массу не коротят).
Подскажите, какое сопротивление должно быть у самого датчика?
Проверь через PP2000 крутя стартером обороты(и ты все увидешь)
