cuberigor Опубликовано: 24 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Проблема! Стартер крутит - двигатель не заводится (искры нет, форсунки не открываются)???PP2000 выдает ошибку "Дефект управления пуском и остановом двигателя (DAMP) короткое замыкание на массу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 24 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Эта ошибка обозначает(выхода из строя датчика положения К/вала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cuberigor Опубликовано: 24 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Проверил два провода от ECU до разъема датчика К/вала - целые (на массу не коротят).Подскажите, какое сопротивление должно быть у самого датчика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
денис001 Опубликовано: 24 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Проверь через PP2000 крутя стартером обороты(и ты все увидешь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cuberigor Опубликовано: 24 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2012 Спасибо! Попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
