Ларра Posted January 21 Share Posted January 21 Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: при ускорении выскакиваем ошибка и машина глохнет, потом заводится. Нормально едет при оборотах 1500-2500. Дизель автомат 2018 года пробег 33 тыс. На диагностике ошибки P0615, P0087, P2291, P2A00: спецов нет в нашем городе вообще, в одном сервисе приговорили тнвд; типа давайте поменяем о посмотрим что будет 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Enzo Posted January 22 Share Posted January 22 Проверяйте/меняйте топливный фильтр. Не поможет — форсунки на стенд. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 22 Share Posted January 22 17 часов назад, Ларра сказал: Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема: при ускорении выскакиваем ошибка и машина глохнет, потом заводится. Нормально едет при оборотах 1500-2500. Дизель автомат 2018 года пробег 33 тыс. На диагностике ошибки P0615, P0087, P2291, P2A00: спецов нет в нашем городе вообще, в одном сервисе приговорили тнвд; типа давайте поменяем о посмотрим что будет Если ошибки P0087 и P0093 проверяем форсунки на слив обратку и стенд не нужен. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ларра Posted January 23 Author Share Posted January 23 Один мастер заглушил рампу 50 копеечной монетой, не помогло… все повторяется. То есть тнвд не надо снимать? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ларра Posted January 23 Author Share Posted January 23 22 часа назад, Enzo сказал: Проверяйте/меняйте топливный фильтр. Не поможет — форсунки на стенд. Топливный почистили, не помогла…. По форсункам консультировались, расход топлива норм, 5,8-6, сказали не форсунки…. И так по кругу…. И никто ничего не может сказать…. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 23 Share Posted January 23 42 минуты назад, Ларра сказал: Топливный почистили, не помогла…. По форсункам консультировались, расход топлива норм, 5,8-6, сказали не форсунки…. И так по кругу…. И никто ничего не может сказать…. Выше уже написали делать что и на расход не будут влиять. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ларра Posted January 23 Author Share Posted January 23 Спасибо что ответили, будем просить смотреть форсунки…. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 23 Share Posted January 23 30 минут назад, Ларра сказал: Спасибо что ответили, будем просить смотреть форсунки…. Выше писал,что ошибки уже указывают на нужные действия.Вы их смотрели? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ларра Posted January 23 Author Share Posted January 23 (edited) Сами не смотрели, обращались в сервис, а там все по разному говорят…. Один сказал дело в рампе, другой что тнвд…. Edited January 23 by Ларра 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marlik Posted May 14 Share Posted May 14 Периодически стала выскакивать ошибка PO520 - "неисправность в цепи датчика давления масла" и соответственно горит чек, до и после сброса ошибки в поведении машины все нормально. Уже несколько раз было после короткой остановки( 3 ). Ошибка определяется БК Мультитроникс и им же сбрасывается Куда рыть или к дилеру пока на гарантии? 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
