antonshlsa Posted January 9, 2022 Share Posted January 9, 2022 Добрый день! Купил 207 5дверный 2007 года 1.6 на автомате, и сразу нашёл на сервисе ошибки: P11AA (сигнал датчика давления во впускном коллекторе (согласованность), P2178 богатая смесь, P0170 ошибка обогащение смеси регулировка (соответствие) и P11A8 неисправность привода положения выпускного распредвала (согласованность). Почитал форум, почитал правила (да, я новичок) и не нашёл какого-либо решения для моей ситуации. Вопрос скорее такой, связаны ли все эти ошибки каким-либо образом? (В плане понимания работы двигателя я еще хуже, чем новичок) В сервисе порекомендовали поменять цепь, пробег авто 110 тыс, при этом последние полтора года он почти стоял, никто особо не знает, как его обслуживали (достался в наследство, а я купил). Планирую поменять цепь, масло и масло в автомате. Но раз уж будет частично что-то разбираться под капотом, может можно заодно исправить самую частую причину этих ошибок. Просьба помощи к опытным и знающим владельцам! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 10, 2022 Share Posted January 10, 2022 5 часов назад, antonshlsa сказал: Добрый день! Купил 207 5дверный 2007 года 1.6 на автомате, и сразу нашёл на сервисе ошибки: P11AA (сигнал датчика давления во впускном коллекторе (согласованность), P2178 богатая смесь, P0170 ошибка обогащение смеси регулировка (соответствие) и P11A8 неисправность привода положения выпускного распредвала (согласованность). Почитал форум, почитал правила (да, я новичок) и не нашёл какого-либо решения для моей ситуации. Вопрос скорее такой, связаны ли все эти ошибки каким-либо образом? (В плане понимания работы двигателя я еще хуже, чем новичок) В сервисе порекомендовали поменять цепь, пробег авто 110 тыс, при этом последние полтора года он почти стоял, никто особо не знает, как его обслуживали (достался в наследство, а я купил). Планирую поменять цепь, масло и масло в автомате. Но раз уж будет частично что-то разбираться под капотом, может можно заодно исправить самую частую причину этих ошибок. Просьба помощи к опытным и знающим владельцам! Что в итоге беспокоит???Причину замены цепи прокоментировали?НЕТ - бегите с этого сервиса. Удаляете ошибки,эксплуатируете и наблюдаете. Поменять и потратить денег ВСЕГДА успеете. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antonshlsa Posted January 10, 2022 Author Share Posted January 10, 2022 4 hours ago, Мартын said: Что в итоге беспокоит???Причину замены цепи прокоментировали?НЕТ - бегите с этого сервиса. Удаляете ошибки,эксплуатируете и наблюдаете. Поменять и потратить денег ВСЕГДА успеете. По внешним показателям беспокоит звук гидрокомпенсаторов (через 10 минут после запуска на холодную и пропадает на прогретую) и немного нестабильная работа двигателя. А так вообще по моим критериям - всё норм. Ошибки после сброса сразу появляются снова. Говорят, что цепь растянулась и потому распредвалы пошли гулять. Не знаю достоверность этой мысли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
