Прочистка Насоса Гидроусилителя.
romario.brest
Недавно столкнулся с проблемой гидроуселителя,после замены трубки от насоса к самой реке,перестал работать гидроуселитель на холостых оборотах, если подгазовывать то работает. Советовали прогнать воздух сделал так как тут же и посоветовали не помогло, стал разбираться: Оказывается причина была очень проста и на её устранение ушло пол часа. Мало ли кто когда сталкнеться с такой проблемой на всякий случай фотоотчет.
Если открутить трубку высокого давления от насоса, и открутить гайку которая на рисунке под номером (1) , то можно увидеть маленький поршенек(номер 2),который подает давление когда мы начинаем крутить рулем, и пружинку которая его должна отпружинивать (номер3)
если все это достать, то можно увидеть что на дне и стенках в этом отверстие есть металическая стружка, берем магнитную проволоку, и просто удаляем всю эту гадость от туда. Сам лично убедился что поршень не отходил,как только почистил залил жидкость,проблема решилась. Насос снимать не обязательно.
Edited by icechieff
Если открутить трубку высокого давления от насоса, и открутить гайку которая на рисунке под номером (1) , то можно увидеть маленький поршенек(номер 2),который подает давление когда мы начинаем крутить рулем, и пружинку которая его должна отпружинивать (номер3)peugeot-club.net - 1.jpg
если все это достать, то можно увидеть что на дне и стенках в этом отверстие есть металическая стружка, берем магнитную проволоку, и просто удаляем всю эту гадость от туда. Сам лично убедился что поршень не отходил,как только почистил залил жидкость,проблема решилась. Насос снимать не обязательно.peugeot-club.net - 2.jpg
НАДР ПОПРОБОВАТЬ у меня гидрач перестал работать,машина постояла,заработал.Два месяца поездил и все не работает,уже все перепробовал единственное не знаю где предохранитель.
