дима Posted January 11, 2012 Share Posted January 11, 2012 (edited) Вообщем проблема такая ехал начала троить загорелся чек, потом на скорости между 60 и 70 ее прям дергало как будто по гребенке, подумал что свеча какая та хотя менял с месяца 2 назад ставил по каталогу бош. Выкрутив свечи они все чистые, по компу показал пропуск по 2 целиндру и все... подумал катушка поменял местами с другой все равно также троит. Вот думаю что может быть может ли быть иза датчика коленвала??? Или от куда приходит напрежение на катушки??? просто тока на 2 целиндре 1.54 показывает без изменение, а по всем остальным 2.05 Может датчик хола??? Буду рад любым соображениям по этой теме!!! Edited January 11, 2012 by дима Link to comment Share on other sites More sharing options...
Max12 Posted March 12, 2012 Share Posted March 12, 2012 Неделю тому назад было тоже самое. Диагностировали и показал пропуски по 2 цилиндру. Проверяли катушка в норме, свеча норма, кмпресия около 12, давление насоса 3,5. в итоге поменяли фарсунки местами и о чудо заработало все нормально биение двига прекратилось, обороты в норме.... Вывод я сделал такй - бензин ну прям ниочень, хоть и 95. у друга тоже самое было а на следующий день все прошло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted March 12, 2012 Share Posted March 12, 2012 Вообщем проблема такая ехал начала троить загорелся чек, потом на скорости между 60 и 70 ее прям дергало как будто по гребенке, подумал что свеча какая та хотя менял с месяца 2 назад ставил по каталогу бош. Выкрутив свечи они все чистые, по компу показал пропуск по 2 целиндру и все... подумал катушка поменял местами с другой все равно также троит. Вот думаю что может быть может ли быть иза датчика коленвала??? Или от куда приходит напрежение на катушки??? просто тока на 2 целиндре 1.54 показывает без изменение, а по всем остальным 2.05 Может датчик хола??? Буду рад любым соображениям по этой теме!!! Либо проводка либо блок управления ДВС.В диагностику............ Link to comment Share on other sites More sharing options...
