Sotnik Опубликовано: 10 января 2012 Поделиться Опубликовано: 10 января 2012 Столкнулся с проблемой часто перегарают лампы ближнего света , примерно раз в месяц Кто нить сталкивался? Как решили? Кстати еще один прикол при включении правого поворота - загорается дальний свет , грешу на подрулевой переключатель но его заменить -12 тыров..... этож помереть не встать. Приму добрый совет . Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
juvo Опубликовано: 12 января 2012 Поделиться Опубликовано: 12 января 2012 Лампы Н7 в фарах именно этим и странные что на всех машинах они перегорают чаще чем Н1 -к примеру. Я покупаю хорошие лампы например ОСРАМ или ФИЛИПС ЛОНГ ЛАЙФ и на моем 406 они перегорают раз в год. Проверить надо и напряжение зарядки.-более 14.4 вольт недопустимо много. Глюк переключателя такого описания не встречал. Обычно все жалуются на переброс поворотника в другую сторону.Такой же на 307 стоит Умельцы как то его ремонтируют. Починеный продают за 30 евро.Я последний раз перебирал переключатель света на Пежо 505 и больше такими кубиками рубика не балуюсь.Хоть и сделал но- ушло 3 часа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
polk51 Опубликовано: 4 февраля 2012 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2012 Столкнулся с проблемой часто перегарают лампы ближнего света , примерно раз в месяц Кто нить сталкивался? Как решили? Кстати еще один прикол при включении правого поворота - загорается дальний свет , грешу на подрулевой переключатель но его заменить -12 тыров..... этож помереть не встать. Приму добрый совет . Спасибо. Перегорание лампочек думаю напрямую связано с генератором, непостоянным током.................надо проверять!!! Что касается подрулевого переключателя, то основная проблема на 406-х это перебрасывание поворотников, то есть при повороте, когда вы включаете поворотник и далее после выравнивания положения руля - подрулевой переключатель перепрыгивает среднее положение на включение поворотников противоположной стороны.......................Был бы ты в Москве, то подсказал бы кто может помочь............................за не дорого! А брать б/у не советую, обычно на всех переключателях 406-х рано или поздно начинается эта история, так что только ремонтировать. Идеальный вариант, когда меняют релюшку внутри переключателя, в моём случае...её взяли с нового сломанного переключателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
февраль Опубликовано: 30 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2012 Перегорание лампочек думаю напрямую связано с генератором, непостоянным током.................надо проверять!!! Что касается подрулевого переключателя, то основная проблема на 406-х это перебрасывание поворотников, то есть при повороте, когда вы включаете поворотник и далее после выравнивания положения руля - подрулевой переключатель перепрыгивает среднее положение на включение поворотников противоположной стороны.......................Был бы ты в Москве, то подсказал бы кто может помочь............................за не дорого! А брать б/у не советую, обычно на всех переключателях 406-х рано или поздно начинается эта история, так что только ремонтировать. Идеальный вариант, когда меняют релюшку внутри переключателя, в моём случае...её взяли с нового сломанного переключателя. Я в Москве)) Помоги пожалста как его(переключатель) отремонтировать.Замучал падать на левый поворот после правого.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
polk51 Опубликовано: 31 мая 2012 Поделиться Опубликовано: 31 мая 2012 Попробуй обратиться в автосервис Авто-Лион в Москве ул. 2-я Мытищинская д.6 тел. 7881707 мне там сделали за не дорого....... Конечно при дозвоне объясни проблему, скажи что у них уже это делали .................. Если будут непонятки, напиши мне.......в личку. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
