Sergo227 Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 Когда менял магнитолу на новую, подключил всё через штатную фишку. Со штатной фишки на iso с iso на магнитолу. Подключил и всё играло, поиграло 3 песни и я решил добавить громкости, после чего всё вырубилось и не включалось, думал магнитола сгорела или предохранитель, подключил дома магнитолу от акб и она заработала, вернулся в машину и проверил 8 предохранитель, целый. Соединил красный и жёлтый провод и всё работает, но не от зажигания, не хочется чтоб магнитола садила аккум, прозводил провода везде есть контакт, замерил напряжение и понял что по жёлтому проводу постоянного плюса нет.Куда лезть или где смотреть? Заранее спасибо. Машина Peugeot 307 рестайлинг 2007г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 1 час назад, Sergo227 сказал: Когда менял магнитолу на новую, подключил всё через штатную фишку. Со штатной фишки на iso с iso на магнитолу. Подключил и всё играло, поиграло 3 песни и я решил добавить громкости, после чего всё вырубилось и не включалось, думал магнитола сгорела или предохранитель, подключил дома магнитолу от акб и она заработала, вернулся в машину и проверил 8 предохранитель, целый. Соединил красный и жёлтый провод и всё работает, но не от зажигания, не хочется чтоб магнитола садила аккум, прозводил провода везде есть контакт, замерил напряжение и понял что по жёлтому проводу постоянного плюса нет.Куда лезть или где смотреть? Заранее спасибо. Машина Peugeot 307 рестайлинг 2007г. А там никогда и не было провода зажигание однако.Все по цифре давно уже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sergo227 Опубликовано: 23 сентября 2021 Автор Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2021 (изменено) Мартын это Вы про что? Там же два плюса и один минус Изменено 23 сентября 2021 пользователем Sergo227 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
