Проблема с установкой правого приводного вала
An24RV
Уважаемые форумчане! После замены подвесного подшипника правый приводной вал входит в КПП не полностью, остается 5 мм. Со снятой промежуточной опорой залетает до конца без проблем. Подшипник насажен на вал до упора. Старый снятый был на том же месте. В чем может быть проблема?
Стопорных колец на приводах как я понимаю нет?
