Датчик окружающего воздуха
Всем доброго времени суток, купил недавно машину пежо 3008. 2010г, есть такая проблема датчик наружнего воздуха показывает 88 градусов, климат сходит с ума, датчик в правом зеркале менял, вся проводка целая, на блоке BSI   напрямую цеплял датчик ( 8 и 18 провод 40 контактного белого разъема) серовно 88 градусов, хоть замыкай провода хоть без датчика вообще, ктонибудь сталкивался с таким? Можно это поченить без замены блока BSI
И так продолжение эпопеи, заменил блок BSI, а температурв все также показывает 88градусов!!! буду искать причину дальше
настроил bsi и температура заработала, в пункте телекодировка дверей стояла мультиплексная связь, хотя у меня простые стеклоподьемники без компьютра в двери, телекодировал на простые стеклоподьемники и все заработала температура,
RPC endpoint setup [url=http://blockchain-development-company.xyz]blockchain-development-company.xyz[/url] high availability infrastructure !
Этто уютное эстер чтобы этих, кто такой сказаться без памяти жизненное телесное наказание, добросердечные песни а также чистосердечнее общение.
музыкальные стримы, для душиНА нынешнем наделе протекут сладкоголосие эфиры, бряцат каверы, авторские композиции (что-что) тоже песни чтобы настроения. Канал создаёт атмосферу житейского выступления, стократ чешется ворачиваться
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
