Khalim_kzn Posted June 27, 2021 Share Posted June 27, 2021 Всем привет! Ситуация следующая: купил недавно Пежо 206 1,4 на автомате. Коробка как прогреется вставала в режим аварии, с 4 перекидывала на 3. Поднял машину на подъемнике, смотрю коробка мокрая. Долил масла грамм 800 примерно, ошибка пропала совсем. Но потом со временем начал замечать, что на 4 передаче не хватает тяги у двигателя ( педаль газа жму, но обороты на тахометре практически не увеличиваются и соответственно разгон очень и очень слабый ) Подумал снять гидроблок кпп, почистить. Все сделал по мануалу, аккуратно собрал. В общем передачи все включатся правильно, но не включается ручной режим и в режиме драйва пробуксовывает сильно, а на задней передаче работает как положено. В гидроблоке поменял местами соленоиды. Сброс старения масла и адаптацию не делал. Подскажите, что могло пойти не так??? В сервак поехать на диагностику пока не могу, так как коробка греется, да и боюсь, что на очередном светофоре просто не смогу нормально стронуться. Еще заметил, что при переключении передач, когда с любого режима переключаешь на P, слышится не сильный щелчок прямо под ручкой переключения передач, до снятия гидроблока щелчка не замечал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
