Заводится хорошо - но долго!
dibur
Всем привет! После замены 3х топливных форсунок двигатель стал долго заводиться. Такое происходит после недолгого перерыва ( ну может 1час ) и по утрам, после ночи. На старых, пробитых, такого не было. Не могу понять, в чем дело. Может у кого было подобное? Поделитесь, пожалуйста, буду рад!
1 час назад, dibur сказал:
Что значит пробитых?Не встречал такого вопроса.
Возможно я не правильно выразился(это так электрик сказал). Движок временами начинал подтраивать, подключили комп и он показал на 2 форсунки . Что там было написано я не смотрел, но после замены 3х ( одна была очень старого образца и мастеру показалась сомнительной поэтому я купил 3 штуки) движок работает нормально, вот только заводится долго!))) Есть мысли на этот счет?
2 часа назад, dibur сказал:
Купили то оригинальные форсунки или как?Мотор какой?
Больше вопросов чем ответов...
Мотор 2л. 136 л RFN  (СИСТЕМА ВПРЫСКА EW10J4;) форсунки аналог Meat&Doria неплохого качества не Китай.
53 минуты назад, dibur сказал:
Верните свои на место и если заводится нормально меняйте форсунки снова.
Вернуть не получится, они давно уже на свалке. А менять снова это как ,другие надо купить? Вот тут не совсем понятно.
