p1755 Дефект привода сцепления
Всем доброго времени суток. Не давно столкнулся с такой проблемой
Еду ,попадаю в небольшую ямку .Высветился треугольник с воскл.знаком (коробка в аварийном реж) скорости перестали переключаться .кое как проехал 20км и стал на светофоре .В итоге машина стала на скорости .передач не видит .Я так понял .что заклинило актуатор .При диагностики выдало след.ошибки :
P1743 -ошибка сигнала скорости на входе в коробку передач
p1795 - информация от коробки передач
u1213- ошибка информации  посылаемой компьютером ABS / ESP
p1755- Дефект привода сцепления : неверное положение по отношению к требоваему
p0750 - Ошибка коробки передач- передача не включается
p1702 - Ошибка - фаза засыпания компьютера (power latch) не выполнена или не закончена
Помогите разобраться
