Ошибки: давление турбины, отработавшие газы, положение клапана отработавших газов, датчик подачи воздуха и топлива
Yar4i
Добрый день.
Извиняюсь за набор слов в теме, однако это ошибки, которые показал обд2 сканер. Предыстория:
Пежо 307, 2005г. HDI 1,6 дизель, при обгоне загорался чек на панели и мощь пропадала. Остановка на обочине на 5 минут с заглушенным двигателем решала проблему до следующего уверенного нажатия на газ.
Сейчас мощь пропала окончательно, обгоны только с предварительным разгоном,... на всех передачах нет тяги.  Тест на сканер показал 7 ошибок:
P0234 Engine boost condition -limit exceeded
P0402 Exhaust gas recirculation (EGR) system -excessive flow detected
P0402 Exhaust gas recirculation (EGR) valve position sensor A low input
P1162 Air/Fuel Ratio Sensor 1 Circuit Malfunction. Intake Air Temperature Sensor Short To Ground
P0402 Exhaust gas recirculation (EGR) sensor A circuit malfunction
P0490 Exhaust gas recirculation (EGA) system -circuit high
P1351 Ignition Control Module Circuit Voltage. Misfire Cylinder 5 With Fuel Cut-Off. Ignition Diagnostic Monitor Circuit Input Fault
Всё ошибки с надписью Двигатель. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана эта куча ошибок?
Искал в сети, но там максимум по одной ошибки и решения разные от чистки ракушки турбины до замены...
Буду рад любому совету.
Изменено пользователем Yar4i
