Александр Раскин Опубликовано: 17 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2020 Подскажите пожалуйста, после диагностики сказали что по факту загорания лампы давления масла, посоветовали поменять маслянный насоси клапан, правильно это и где лучше сделать ремонт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 18 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2020 11 часов назад, Александр Раскин сказал: Подскажите пожалуйста, после диагностики сказали что по факту загорания лампы давления масла, посоветовали поменять маслянный насоси клапан, правильно это и где лучше сделать ремонт? У вас какой Партнер конкретно? Какой двигатель? Какие ошибки в компьютерах? Получив ответы на вопросы можно написать ответ только... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Раскин Опубликовано: 29 декабря 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2020 Бензин, 120 сил, 1,6, офицал сделал диагностику и дал вердикт на 48 рублей, замена клапана и маслянного насоса, кустарь посоветовал начать, датчика, я его купил, сам поменял и все пропало) 18.12.2020 в 07:43, Мартын сказал: У вас какой Партнер конкретно? Какой двигатель? Какие ошибки в компьютерах? Получив ответы на вопросы можно написать ответ только... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 30 декабря 2020 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2020 8 часов назад, Александр Раскин сказал: Бензин, 120 сил, 1,6, офицал сделал диагностику и дал вердикт на 48 рублей, замена клапана и маслянного насоса, кустарь посоветовал начать, датчика, я его купил, сам поменял и все пропало) не на долго это - стечение обстоятельств Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
