Иван13 0 Опубликовано: 10 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 декабря 2020 Всем привет! Помогите разобраться что к чему. Пыж 307, 2004, 1,6, МКПП. Купил очень быстро и очень срочно. Так вот какая ситуация, не закрываются обе задние двери и багажник (хэтчбек). Ключ не родной, в личинку входит наполовину и не крутит, с кнопки на ключе если закрывать, центральный замок работает, закрывает только передние двери, всё остальное открыто, разобрал задние двери, слышно как в замке щёлкает, но как будто не хватает чего-то. Крышка багажника открыта, снял ручку и сам замок, обслужил, прочистил, смазал, поставил назад, загорелась лампочка в багажнике. Двери изнутри никак не закрыть и получается машина открыта. Пришлось вынуть штекер с багажника изнутри и маленькими отверточками принудительно заблокировать ручки под обшивкой дверей. Кто сталкивался, что делать? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
drugdim 1 Опубликовано: 11 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 декабря 2020 скорее всего ручка открывания багажника, там пружины нет, отскакивает от самой микрушки и бывает заедает, я воткнул пружинку между ручкой и корпусом, зафиксировав ее винтиком(просверлив насквозь ручку и корпус).Попробуй, должно помочь не сможешь сколхозить ,новая рубля 1,5 стоит 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
